Ola, não estou conseguindo fazer a comunicação entre o Elipse e o PLC S7-300. O problema é com relação com as tags PLC, elas não estão fazendo a comunicação perfeita, ou seja, só está lendo o valor das variáveis e não está escrevendo.Como faço para que consigo comunicar essas variáveis?
Alguém pode me ajudar com esse problema?
Problema com a configuração do drive Mprot?
Italo,
Você está usando o Elipse SCADA ou o E3?
Ola eu uso o SCADA mas o E3 também está acontecendo mesma coisa
Quais os parâmetros dos tags que estão com esse comportamento?
meus parâmetros que estou seguindo e como entendi no manual que é
N1-0
N2-106
N3-1
N4-0
Envie o log de comunicação do driver para pgustavo@elipse.com.br.
Não conseguir encontrar onde fica esse log, onde que está?
eu achei o log, e enviei o log para o email
O log do driver mostra a mensagem “Failed, physical layer not connected”. Isto é, o driver sequer conseguiu se conectar ao equipamento.
Talvez porque estava configurado com o protocolo incorreto. Para comunicação via Ethernet, deve-se selecionar o protocolo “ISOTCP”. Para comunicação Serial, deve-se selecionar o protocolo “MPI”.
