Utilizo o driver E-mail para mandar alarmes das minhas aplicações.
Os alertas são enviados para uma lista de e-mail.
Tenho um problema que toda vez que o servidor do Elipse ou o serviço do Elipse é restartado, o driver gera um erro e não manda o e-mail.
Para solucionar o problema, sou obrigado a encaminhar para um único destinatário e depois disso posso alterar o destinatário para a lista.
Consegui capturar o seguinte log:
16/04/2018 18:03:02.286 (2248) TAG Tag(0.0.0.0).Validate = SUCCESS (type=10;flags=8)
16/04/2018 18:03:02.286 (2248) TAG ==> (0.000) Tag(0.0.0.0).WriteValue (20; 08:32:20.779) ‘walace.ferreira@ascenty.com, ferreira.walace@gmail.com’ = SUCCESS
16/04/2018 18:03:02.286 (2248) TAG <== (0.000) Tag(0.0.0.0).ReadValue = (18:03:02.286) ‘walace.ferreira@ascenty.com,ferreira.walace@gmail.com’
16/04/2018 18:03:02.286 (2248) TAG Tag(0.1.0.0).Validate = SUCCESS (type=10;flags=8)
16/04/2018 18:03:02.286 (2248) TAG ==> (0.000) Tag(0.1.0.0).WriteValue (20; 08:32:20.779) ’ = SUCCESS
16/04/2018 18:03:02.286 (2248) TAG <== (0.000) Tag(0.1.0.0).ReadValue = (18:03:02.286)
16/04/2018 18:03:02.302 (2248) TAG ==> (0.000) Tag(0.0.0.0).WriteValue (1970.01.01 00:00:00) null = SUCCESS
16/04/2018 18:03:02.302 (2248) TAG <== (0.000) Tag(0.0.0.0).ReadValue = (18:03:02.302) ‘’
16/04/2018 18:03:02.318 (2248) TAG ==> (0.000) Tag(0.1.0.0).WriteValue (1970.01.01 00:00:00) null = SUCCESS
16/04/2018 18:03:02.318 (2248) TAG <== (0.000) Tag(0.1.0.0).ReadValue = (18:03:02.318) ‘’
16/04/2018 18:03:02.568 (2248) TAG ==> (0.000) Tag(5.0.0.0).WriteValue (18:03:02.568) ‘bms.htl@ascenty.com’ = SUCCESS
16/04/2018 18:03:02.568 (2248) TAG ==> (0.000) Tag(6.0.0.0).WriteValue (18:03:02.568) ‘acesso@123’ = SUCCESS
16/04/2018 18:03:02.568 (2248) TAG ==> (0.000) Tag(1.0.0.0).WriteValue (18:03:02.568) ‘ALARME BMS - HORTOLÂNDIA | CATEGORIA: ELÉTRICA’ = SUCCESS
16/04/2018 18:03:02.568 (2248) TAG <== (0.000) Tag(1.0.0.0).ReadValue = (18:03:02.568) ‘ALARME BMS - HORTOLÂNDIA | CATEGORIA: ELÉTRICA’
16/04/2018 18:03:02.568 (2248) TAG ==> (0.000) Tag(2.0.0.0).WriteValue (18:03:02.568) ‘MENSAGEM: DRUPS 1-A EM EMERGENCY MODE | MESSAGE: DRUPS 1-A ON EMERGENCY MODE’ = SUCCESS
16/04/2018 18:03:02.568 (2248) TAG <== (0.000) Tag(2.0.0.0).ReadValue = (18:03:02.568) ‘MENSAGEM: DRUPS 1-A EM EMERGENCY MODE | MESSAGE: DRUPS 1-A ON EMERGENCY MODE’
16/04/2018 18:03:02.568 (2248) DRIVER Socket created with success!
16/04/2018 18:03:02.568 (2248) DRIVER Connecting in host smtp.office365.com port 587
16/04/2018 18:03:02.599 (2248) DRIVER Socket connected with success!
16/04/2018 18:03:02.599 (2248) DRIVER Elipse connected to Mail Server
16/04/2018 18:03:02.599 (2248) IO RX: 220 CP2P215CA0003.outlook.office365.com Microsoft ESMTP MAIL Service ready at Mon, 16 Apr 2018 21:03:03 +0000[0D][0A]
16/04/2018 18:03:02.599 (2248) IO TX: EHLO BMS-HTL-01.ascenty.local[0D][0A]
16/04/2018 18:03:02.615 (2248) IO RX: 250-CP2P215CA0003.outlook.office365.com Hello [177.185.4.151][0D][0A]250-SIZE 157286400[0D][0A]250-PIPELINING[0D][0A]250-DSN[0D][0A]250-ENHANCEDSTATUSCODES[0D][0A]250-STARTTLS[0D][0A]250-8BITMIME[0D][0A]250-BINARYMIME[0D][0A]250-CHUNKING[0D][0A]250 SMTPUTF8[0D][0A]
16/04/2018 18:03:02.615 (2248) DRIVER OK: Authentication Method: STARTTLS
16/04/2018 18:03:02.615 (2248) IO TX: STARTTLS[0D][0A]
16/04/2018 18:03:02.615 (2248) IO RX: 220 2.0.0 SMTP server ready[0D][0A]
16/04/2018 18:03:02.646 (2248) DRIVER OK: Security SSL/TLS connection is enabled!!
16/04/2018 18:03:02.646 (2248) IO TX: EHLO BMS-HTL-01.ascenty.local[0D][0A]
16/04/2018 18:03:02.646 (2248) IO RX: 250-CP2P215CA0003.outlook.office365.com Hello [177.185.4.151][0D][0A]250-SIZE 157286400[0D][0A]250-PIPELINING[0D][0A]250-DSN[0D][0A]250-ENHANCEDSTATUSCODES[0D][0A]250-AUTH LOGIN XOAUTH2[0D][0A]250-8BITMIME[0D][0A]250-BINARYMIME[0D][0A]250-CHUNKING[0D][0A]250 SMTPUTF8[0D][0A]
16/04/2018 18:03:02.646 (2248) DRIVER OK: Authentication Method: AUTH LOGIN
16/04/2018 18:03:02.646 (2248) IO TX: AUTH LOGIN[0D][0A]
16/04/2018 18:03:02.646 (2248) IO RX: 334 VXNlcm5hbWU6[0D][0A]
16/04/2018 18:03:02.646 (2248) IO TX: Ym1zLmh0bEBhc2NlbnR5LmNvbQ==[0D][0A]
16/04/2018 18:03:02.661 (2248) IO RX: 334 UGFzc3dvcmQ6[0D][0A]
16/04/2018 18:03:02.661 (2248) IO TX: YWNlc3NvQDEyMw==[0D][0A]
16/04/2018 18:03:06.865 (2248) IO RX: 235 2.7.0 Authentication successful target host FR1PR80MB0742.lamprd80.prod.outlook.com[0D][0A]
16/04/2018 18:03:06.865 (2248) DRIVER OK: Authentication successful
16/04/2018 18:03:06.865 (2248) IO TX: MAIL FROM:bms.htl@ascenty.com[0D][0A]
16/04/2018 18:03:07.068 (2248) IO RX: 250 2.1.0 Sender OK[0D][0A]
16/04/2018 18:03:07.068 (2248) IO TX: DATA[0D][0A]
16/04/2018 18:03:12.131 (2248) IO RX: 503 5.5.2 Need rcpt command [FR1PR80MB0742.lamprd80.prod.outlook.com][0D][0A]
16/04/2018 18:03:12.131 (2248) DRIVER Receive() error: Received a Negative Completion reply - SMTP code = 503
16/04/2018 18:03:12.131 (2248) DRIVER Last sent message was DATA
16/04/2018 18:03:12.131 (2248) IO TX: QUIT[0D][0A]
16/04/2018 18:03:12.193 (2248) IO RX: 221 2.0.0 Service closing transmission channel[0D][0A]
16/04/2018 18:03:12.193 (2248) DRIVER Elipse disconnected from Mail Server
16/04/2018 18:03:12.193 (2248) DRIVER SSLDisconnect() error: SSL_shutdown() failed:
16/04/2018 18:03:12.193 (2248) DRIVER OK: Security SSL/TLS connection is disabled!!
16/04/2018 18:03:12.193 (2248) DRIVER Socket closed with success!
16/04/2018 18:03:12.193 (2248) DRIVER Email couldn’t be sent
16/04/2018 18:03:12.193 (2248) TAG ==> (9.615) Tag(3.0.0.0).WriteValue (18:03:02.568) 1 = ERROR (hr=80004005)
16/04/2018 18:03:12.193 (2248) TAG ==> (0.000) Tag(5.0.0.0).WriteValue (18:03:12.193) ‘bms.htl@ascenty.com’ = SUCCESS
16/04/2018 18:03:12.193 (2248) TAG ==> (0.000) Tag(6.0.0.0).WriteValue (18:03:12.193) ‘acesso@123’ = SUCCESS
16/04/2018 18:03:12.193 (2248) TAG ==> (0.000) Tag(1.0.0.0).WriteValue (18:03:12.193) ‘ALARME BMS - HORTOLÂNDIA | CATEGORIA: ELÉTRICA’ = SUCCESS
16/04/2018 18:03:12.193 (2248) TAG <== (0.000) Tag(1.0.0.0).ReadValue = (18:03:12.193) ‘ALARME BMS - HORTOLÂNDIA | CATEGORIA: ELÉTRICA’
16/04/2018 18:03:12.193 (2248) TAG ==> (0.000) Tag(2.0.0.0).WriteValue (18:03:12.193) ‘MENSAGEM: DRUPS 1-A EM EMERGENCY MODE | MESSAGE: DRUPS 1-A ON EMERGENCY MODE’ = SUCCESS
16/04/2018 18:03:12.193 (2248) TAG <== (0.000) Tag(2.0.0.0).ReadValue = (18:03:12.193) ‘MENSAGEM: DRUPS 1-A EM EMERGENCY MODE | MESSAGE: DRUPS 1-A ON EMERGENCY MODE’
16/04/2018 18:03:12.193 (2248) DRIVER Socket created with success!
16/04/2018 18:03:12.193 (2248) DRIVER Connecting in host smtp.office365.com port 587
16/04/2018 18:03:12.193 (2248) DRIVER Socket connected with success!
16/04/2018 18:03:12.193 (2248) DRIVER Elipse connected to Mail Server
16/04/2018 18:03:12.209 (2248) IO RX: 220 CP2P215CA0001.outlook.office365.com Microsoft ESMTP MAIL Service ready at Mon, 16 Apr 2018 21:03:12 +0000[0D][0A]
16/04/2018 18:03:12.209 (2248) IO TX: EHLO BMS-HTL-01.ascenty.local[0D][0A]
16/04/2018 18:03:12.224 (2248) IO RX: 250-CP2P215CA0001.outlook.office365.com Hello [177.185.4.151][0D][0A]250-SIZE 157286400[0D][0A]250-PIPELINING[0D][0A]250-DSN[0D][0A]250-ENHANCEDSTATUSCODES[0D][0A]250-STARTTLS[0D][0A]250-8BITMIME[0D][0A]250-BINARYMIME[0D][0A]250-CHUNKING[0D][0A]250 SMTPUTF8[0D][0A]
16/04/2018 18:03:12.224 (2248) DRIVER OK: Authentication Method: STARTTLS
16/04/2018 18:03:12.224 (2248) IO TX: STARTTLS[0D][0A]
16/04/2018 18:03:12.224 (2248) IO RX: 220 2.0.0 SMTP server ready[0D][0A]
16/04/2018 18:03:12.271 (2248) DRIVER OK: Security SSL/TLS connection is enabled!!
16/04/2018 18:03:12.271 (2248) IO TX: EHLO BMS-HTL-01.ascenty.local[0D][0A]
16/04/2018 18:03:12.287 (2248) IO RX: 250-CP2P215CA0001.outlook.office365.com Hello [177.185.4.151][0D][0A]250-SIZE 157286400[0D][0A]250-PIPELINING[0D][0A]250-DSN[0D][0A]250-ENHANCEDSTATUSCODES[0D][0A]250-AUTH LOGIN XOAUTH2[0D][0A]250-8BITMIME[0D][0A]250-BINARYMIME[0D][0A]250-CHUNKING[0D][0A]250 SMTPUTF8[0D][0A]
16/04/2018 18:03:12.287 (2248) DRIVER OK: Authentication Method: AUTH LOGIN
16/04/2018 18:03:12.287 (2248) IO TX: AUTH LOGIN[0D][0A]
16/04/2018 18:03:12.287 (2248) IO RX: 334 VXNlcm5hbWU6[0D][0A]
16/04/2018 18:03:12.287 (2248) IO TX: Ym1zLmh0bEBhc2NlbnR5LmNvbQ==[0D][0A]
16/04/2018 18:03:12.303 (2248) IO RX: 334 UGFzc3dvcmQ6[0D][0A]
16/04/2018 18:03:12.303 (2248) IO TX: YWNlc3NvQDEyMw==[0D][0A]
16/04/2018 18:03:16.912 (2248) IO RX: 235 2.7.0 Authentication successful target host CP2PR80MB0738.lamprd80.prod.outlook.com[0D][0A]
16/04/2018 18:03:16.912 (2248) DRIVER OK: Authentication successful
16/04/2018 18:03:16.912 (2248) IO TX: MAIL FROM:bms.htl@ascenty.com[0D][0A]
16/04/2018 18:03:16.943 (2248) IO RX: 250 2.1.0 Sender OK[0D][0A]
16/04/2018 18:03:16.943 (2248) IO TX: DATA[0D][0A]
16/04/2018 18:03:21.959 (2248) IO RX: 503 5.5.2 Need rcpt command [CP2PR80MB0738.lamprd80.prod.outlook.com][0D][0A]
16/04/2018 18:03:21.959 (2248) DRIVER Receive() error: Received a Negative Completion reply - SMTP code = 503
16/04/2018 18:03:21.959 (2248) DRIVER Last sent message was DATA
16/04/2018 18:03:21.959 (2248) IO TX: QUIT[0D][0A]
16/04/2018 18:03:21.959 (2248) IO RX: 221 2.0.0 Service closing transmission channel[0D][0A]
16/04/2018 18:03:21.959 (2248) DRIVER Elipse disconnected from Mail Server
16/04/2018 18:03:21.959 (2248) DRIVER SSLDisconnect() error: SSL_shutdown() failed:
16/04/2018 18:03:21.959 (2248) DRIVER OK: Security SSL/TLS connection is disabled!!
16/04/2018 18:03:21.959 (2248) DRIVER Socket closed with success!
16/04/2018 18:03:21.959 (2248) DRIVER Email couldn’t be sent
