Boa tarde,
Estou com um problema com E3viewer viewer. Na máquina servidor abre normalmente, mas na máquina cliente fica dando página da Web cancelada. A porta 6515 está liberada
Boa tarde,
Versão da licença 4.6 e Windows 10
Ronaldo,
Por acaso tem algum controle ActiveX nessa tela? Ou algum script na abertura dela?
Paulo, reinstalei o office. Agora é esta funcionando em Windows 7 e não no 10. Tem scripts e activex sim
Testei em todas as máquinas com win 7 e funciona e com a do meu cliente com win10 não
Qual é o controle ActiveX? Chegou a verificar se ele está instalado na máquina do cliente?
não sei falar qual controle. sei que está relacionada a versão do windows
Você está usando a versão 32 ou 64 bits?
windows 10 64 . elipse e3viewer 4.6. no servidor 4.6 de 64
me passa seu email por favor
pgustavo@elipse.com.br
Enviado. fico no aguardo. Obrigado
O problema é que a LIB da aplicação é muito grande (75 MB) e como a tela inicial possui um XControl, o Viewer precisa baixar a LIB inteira na primeira vez. Essa operação de baixar a LIB para o Viewer está demorando muito e o mecanismo de heartbeat está forçando a desconexão no meio da operação, conforme podemos observar no log do Servidor:
2020-09-30 15:53:46.980 0xA60 0x1514 RECCHANNEL RECServer(5): Heartbeat timeout (10000ms) expired, closing channel
2020-09-30 15:53:46.983 0xA60 0x2114 SYSTEM RECServer(5): [CLOSED] Viewer disconnected (heartbeat expired) from 187.94.215.212(DESKTOP-O71ORRT) Sent=221(84299286B) Recv=221(23421B) Pending=0(0B) Elapsed=29.344 REC=v2.130 Remote=v4.6.162
No log do Viewer:
2020-09-30 15:53:49.010 0x1B5C 0xBB8 LOADCONTEXT LoadLib(TelaSinoptica_01) Failed registering class 'xc_Pressostato' - error(80004005)
Nesses casos, onde a LIB é muito grande e/ou a rede é muito lenta, as recomendações são:
Também existe a possibilidade de modificar o heartbeat para se adaptar a situação mas isso pode ter outras consequências indesejáveis. O ideal seria tentar resolver o problema com as recomendações acima.
Paulo,
Obrigado pelo apoio. não precisei mexer na LIb por enquanto. segui o tutorial e coloquei a taxa de compressão em 9
