Bom Dia
Estou convertendo os valores de decimal para hexadecimal no E3 e estou com o seguinte problema.
preciso colocar 0 a esquerda dos numeros já convertidos.
usei a seguinte expressão
Item(“Dados”).Item(“Tag_Recebe_APluv4”).Value = Hex (xo_Analogicas.EA_Pluviometro04)
if Item(“Dados”).Item(“Tag_Recebe_APluv4”).Value <=9 then
Item(“Dados”).Item(“Tag_Recebe_APluv4”).Value = Right (“00”&Item(“Dados”).Item(“Tag_Recebe_APluv4”).Value,2)
Obs: caso os numeros cheguem de 0 a 9 os mesmos estão sendo colocados os zeros a esquerda normalmente conforme preciso.
mas se chegar de 10 a 15 ( o que vai chegar A,B,C,D,F) o mesmo só me devolve A,B,C,D,E F.
preciso que me entregue o valor 0A, 0B,0C,0D,0F
Como devo proceder.
lembrando que os tag internos para receberem os valores são string.
preciso juntar os valores de 4 variaveis para depois convertelos novamente para string, por isto preciso deste 0
