Pessoal, tudo bem?
Estou com problemas para escrever alguns dados em planilha Excel quando uma tag muda de estado (sempre que for 1 tenho que escrever).
Primeiro Problema: nenhum dado é escrito na planilha (ela não é alterada pelo programa);
Segundo Problema: quando coloco os comandos para fechar e sair do Excel, tudo trava e não consigo mais mexer no supervisório. Se não coloco os comandos, vários processos do Excel vão ficando abertos.
Alguma dica?
Segue o código:
Sub Texto1_onChangeTagDB()
isWriteExcel = Application.GetObject("Dados.Auxiliares.auxSalvarExcel").Value
Dim objExcel,objWorkBook,sheet
Set objExcel = CreateObject("EXCEL.APPLICATION")
Set objWorkBook = objExcel.Workbooks.open("C:\Supervisorio E3\Excel\Report.xlsx")
Set sheet = objWorkBook.Sheets("Report")
If(isWriteExcel) Then
'Script para adicionar informação no arquivo**
sheet.Cells(1,1) = "100"
sheet.Cells(1,2) = "200"
sheet.Cells(1,3) = "300"
'MsgBox "VALOR ALTERADO.", vbExclamation, "TAG ALTERADO"
Else
MsgBox "VALOR ALTERADO.", vbExclamation, "TAG NAO ALTERADO"
objWorkBook.Close
objExcel.Quit
Set objWorkBook = Nothing
Set objExcel = Nothing
