Bom dia!
Percebi um problema ao importar basic variables que contem um alarme criado, o tag nao aparece
na lista.
Existe alguma maneira de solucionar isso ou devo criar a basic variable manualmente?
Bom dia!
na lista.
Olá @Walace,
Qual versão do EPM Utilizada?
Qual o nº da hardkey utilizada?
Caso o tag não tenha um alarme contigo, ele é importado normalmente?
Se colocar * na busca pelo nome na janela das Basic Variables, o tag aparece?
Oi Gabriel,
A Hardkey é a 25900983.
O EPM é a versão 3.09.069.
Caso não tenha alarme ele é importado normalmente.
Segue prints do problema.
Se eu clico na pasta “Volume” no EPM, ele me mostra uma pasta em branco sem tags dentro ou sem maneira importar a pasta.
Bom dia @Walace,
O que esta acontecendo é que como estes tags tem objetos filhos, eles aparecem como Pastas na lista:
Habilite a propriedade “Browse Properties” no Interface E3 dos tags:
Para que as propriedades dos objetos sejam listadas, com isso poderá escolher a propriedade Value dos tags:
