Bom dia
Estou aprendendo o Elipse E3 e no momento estou tentando criar um XControl que realiza pesquisa por meio de um Chart com pena histórica e tempo real.
Esse XControl de pesquisa irá abrir ao clicar em um outro XControl na tela inicial como uma tela indexada.
Estou tendo dificuldades em implementar a consulta no XControl de consulta o mesmo acaba não retornando nenhum valor.
Tentei utilizar o método do KB-35519: Criando uma consulta dinâmica para escolher uma tabela em tempo de execução. - Elipse Knowledgebase no entanto sem sucesso
Este código sql retorna uma a pesquisa ao ser realizada na aba Visualizar da Consulta foi tentado trocar para FROM ‘<%nometabela%>’ no entanto começa a dar erro.
SELECT [E3TimeStamp]
,[Pcc], [P]
FROM [TESTE_ELIPSE_E3].[dbo].[inversor_1]
WHERE [E3TimeStamp] >= #<%datainicial%># AND [E3TimeStamp] <= #<%datafinal%>#
order by E3TimeStamp
A id[eia desta tela é mostrar os dados da pesquisa quando for efetuado uma pesquisa e ao clicar no botão em tempo real retornar aos dados atuais
Esta tela fora de um XControl funciona normalmente.
Alguma dica de como consigo solucionar este problema?
Desde já agradeço.
