Bom dia a todos, estou com muitos problemas em uma aplicação na parte de salvar as receitas…
Na minha aplicação tenho diversos drivers, em cada driver desse existem algumas TAGS que eu quero salvar em conjunto. A parte de criar receita, excluir e carregar esta funcionando bem, porem o salvar tem dado muitos problemas.
Estou utlizando o seguinte script:
Application.GetObject(“Formula3”).SaveFormulaValues “Unidade1” ,Screen.Item(“ComboBox1”).Value, [IgnoreErrors]
A minha formula apresenta apenas uma unidade e a receita eu escolho no check box.
O problema é que ele só salva em determinados momentos, por exemplo se existem algum problema de comunicação ou se eu altero qualquer coisa na receita ele ja não salva mais nada.
Eu percebi que apos criar a receita no banco não é possivel mais atualizar,por exemplo se eu posteriormente adicionar mais tags na receita eu tenho que gerar tudo do zero… alguem poderia me ajudar a resolver este problema?
