Boa tarde, estou com uma dúvida e gostaria de saber se alguém já passou pelo mesmo problema ou se tem alguma sugestão do que pode ser. Tenho o projeto no E3 com 12 válvulas, quando em teste na fábrica, as 3 primeiras comunicam normalmente e as outras 8 dá erro conforme a imagem em anexo. Hoje testando em bancada a comunicação com o CLP, essas mesmas válvulas funcionaram corretamente. Há possibilidade do erro estar no supervisório ou na configuração do Driver de comunicação? Ou será que o problema é de outra natureza?
Problemas de comunicação na fábrica
Patricia, observe o que está sendo feito na linha 2 deste script. Pode ser que o valor esteja chegando vazio para as 8 ultimas válvulas ou até mesmo esteja em um formato não esperado, por exemplo, se espera um número e está sendo passado uma string.
Boa tarde, entendi. Revisei as tags de comunicação e no supervisório estão todas configuradas como número e não string, vou ver na parte do CLP se talvez não tenha alguma configuração errada.
