@DouglasT,
Recebi a lib, mas os logs, acabei não informando, eram os com prefixo E3.
Sobre a lib:
Na Consulta do objeto E3Chart que está no XC_NewLibPopupSintoniaAcionamen tem o seguinte SQL:
SELECT *
FROM <%nometabela%>
ORDER BY <%nometabela%>.E3TimeStamp ASC
Entretanto, verifiquei que em nenhuma parte da biblioteca estas variáveis são definidas, então a Consulta não é realizada.
Sugestões:
- Criar uma propriedade para passar a string SQL da tabela que quer utilizar; ou
- Criar uma propriedade que informe o nome da tabela para a Consulta ao invés de deixar as variáveis indefinidas; ou
- Nos scripts de consulta, chamar passando o valor da variável.
Por favor, testar.
