Estou no desenvolvimento de uma aplicação utilizando a biblioteca high performance, e no momento estou precisando utilizar um segundo monitor para mostrar uma tela da aplicação em especifico em paralelo com o monitor da aplicação. No entanto, ao seguir o passo a passo explicado no manual e treinamento, não disponibilizou a informação do local da escolha da tela que abrira neste segundo frame da matriz. A dúvida seria se é possível definir uma tela especifica para abrir na segunda matriz de monitor utilizando o high performance. Segue fotos das configurações utilizadas.
Ao abrir a aplicação, a tela de divide em duas, porem o frame do lado direito não abre e aparece esta mensagem.
