Olá.
Estou com um problema no E3webviewer. Quando tento fazer o acesso pelo computador do cliente, me retorna o seguinte erro: “Downloaded file is corrupted”. Seria um problema causado por versões diferentes, pois o E3 Server que roda no Servidor do Elipse é versão 4.5.0.245 e não encontro uma versão igualdo e3webviewer.
Grato.
Problemas no e3webviewer
Olá Rubens.
Recomendo instalar a versão 4.6 do E3, que está disponível para download no site da Elipse.
Boa tarde.
Estou tentando instalar a versão 4.6, no entanto aparece a mensagem de que há módulos do E3 sendo utilizados, já verifiquei no “Administrative Tools - Services” e os serviços estão parados. Há alguma verificação que devo fazer para prosseguir com esta instalação?
Você fechou o E3Admin?
Consegui fazer a atualização. agora o E3 Server e o E3webviewer estão na versão 4.6.
Uma dúvida… para acessar a aplicação, o cliente precisa estar com o E3Viewer instalado e ter licença disponível? só consegui abrir a aplicação nas máquinas que têm o Viewer instalado.
Precisa ter licença disponível, mas não precisa ter o Viewer instalado. O WebViewer pode ser baixado e instalado automaticamente no primeiro acesso. Para tanto, tem que instalar o Servidor Web (IIS) e algumas configurações devem ser realizadas. Veja todos os detalhes no Guia de Instalação do E3 (capítulo WebViewer e Configuração do Servidor).
Ok.
Fiz estas configurações no IIS (não sei se faltou algo), mas só as máquinas que estão com o Viewer abrem a aplicação.
E o que acontece exatamente nas outras máquinas?
Aparece esta mensagem
Quando eu instalei o Viewer, o cliente conseguiu abrir via web.
Qual é a versão do Internet Explorer?
Na máquina do cliente é a versão 10.
Experimenta realizar as configurações do link abaixo. No IE10 é igual ao IE8.
Olá Rubens, gostaria de saber se este problema foi resolvido. Você chegou a realizar as configurações do KB?
