Boa tarde. Estou tentando fazer a conexão do sistema que estou desenvolvendo, ao CLP que está em operação na nossa fábrica. Já segui os passos várias vezes, fiz e refiz as configurações conforme os KB’s da Elipse, mas o mesmo erro continua persistindo.
Já experimentei trocar as TAG’s, e até cheguei a usar tags erradas, para ver se o erro era o mesmo (não era), o que indica que as tags estão configuradas corretamente. Alguém pode me ajudar a encontrar a solução?
O erro em questão sempre vem nessa parte, no log:
…|14:00:59.286 (2DB0) SOCKET|socket connected to ‘192.168.61.14’ on port 102 (local port 60932)!|
|21/11/2023 14:00:59.286 (2DB0) IOKIT|CONNECTED!|
|21/11/2023 14:00:59.300 (2BC0) DRIVER|Iso-Tcp Protocol was selected.|
|21/11/2023 14:00:59.300 (2BC0) DRIVER|ISO0: Connection parameters set:|
|21/11/2023 14:00:59.300 (2BC0) DRIVER|ISO0: * SrcRef: 0001h|
|21/11/2023 14:00:59.300 (2BC0) DRIVER|ISO0: * SrcTSAP: 0100h|
|21/11/2023 14:00:59.300 (2BC0) DRIVER|ISO0: * DstTSAP: 0101h|
|21/11/2023 14:00:59.300 (2DB0) IO|TX: 03 00 00 16 11 E0 00 00 00 01 00 C0 01 0A C1 02 01 00 C2 02 01 01|
|21/11/2023 14:00:59.315 (2DB0) IO|RX: 03 00 00 16 11 D0 00 01 00 06 00 C0 01 0A C1 02 01 00 C2 02 01 01|
|21/11/2023 14:00:59.316 (2DB0) IO|TX: 03 00 00 19 02 F0 80 32 01 00 00 00 00 00 08 00 00 F0 00 00 01 00 01 03 C0|
|21/11/2023 14:00:59.360 (2DB0) IO|RX: 03 00 00 1B 02 F0 80 32 03 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 F0 00 00 01 00 01 00 F0|
|21/11/2023 14:00:59.361 (2BC0) DRIVER|ISO0: Negotiated PDU length: 240 bytes|
|21/11/2023 14:00:59.361 (2DB0) IO|TX: 03 00 00 1F 02 F0 80 32 01 00 00 00 01 00 0E 00 00 04 01 12 0A 10 02 00 01 00 00 83 00 03 20|
|21/11/2023 14:00:59.379 (2DB0) IO|RX: 03 00 00 13 02 F0 80 32 02 00 00 00 01 00 00 00 00 81 04|
|21/11/2023 14:00:59.379 (2BC0) DRIVER|ISO0: Error in the application ID of the request|
|21/11/2023 14:00:59.379 (2BC0) DRIVER|ISO0: ERR_CODE Error!|
|21/11/2023 14:00:59.379 (2BC0) TAG|<== (0.116) Tag('0:M100.3’0.208.0.100.Blob:0050F2E0).ReadValue = ERROR (hr=80004005)|
|21/11/2023 14:01:00.269 (2DB0) IO|TX: 03 00 00 1F 02 F0 80 32 01 00 00 00 02 00 0E 00 00 04 01 12 0A 10 02 00 01 00 00 83 00 03 20|
|21/11/2023 14:01:00.282 (2DB0) IO|RX: 03 00 00 13 02 F0 80 32 02 00 00 00 02 00 00 00 00 81 04|
|21/11/2023 14:01:00.282 (2BC0) DRIVER|ISO0: Error in the application ID of the request|…
