Olá,
Gostaria de saber qual procedimento adequado para realizar a troca de Hardkey, retirando a licença de cliente e inserindo a licença de configuração ou vice-versa?
Procedimento mudança de HardKey
Bom dia @AfonsoCalado.
De acordo com a minha experiência, a forma mais adequada é utilizar a licença de studio em outra máquina e manter a licença em runtime no servidor de domínio.
Ao editar a aplicação do computador servidor de domínio, você seleciona o servidor que contém a licença de studio através do menu “Arquivo -> Conectar a …”
Você também pode fazer o inverso e editar a aplicação no servidor que contém a licença de studio e usar o menu "Arquivo -> Conectar a… " para apontar para o servidor de domínio na rede.
Bom dia @nivaldonicolau.
Grato pela atenção, tinha conhecimento sobre esse procedimento em caso de disponibilidade de uma HardKey de configuração em um servidor, porém, a minha dúvida surgiu devido justamente alguns sistemas por questões de roteamento de TI não ter acesso a essa Hardkey (localizada no servidor).
Dito isso temos posse de uma HardKey que trabalha atendendo esses sistemas que não tem acesso a HardKey do servidor, porém, para utilizarmos a HardKey de configuração local precisamos parar o E3Server retirar a HardKey de cliente, conectar a de configuração e iniciar novamente o E3Server, minha dúvida é se nesse cenário citado de Hardkey de configuração local o procedimento correto é o informado em destaque? e se existe outro?
Você precisa necessariamente de usar o computador servidor da aplicação para fazer a edição? Existem várias alternativas para fazer edição da aplicação sem parar o domínio, mas para isso ou você precisa ou de um segundo computador para fazer a edição e/ou servir a licença de studio, ou uma máquina virtual para utilizar as 2 licenças no mesmo computador.
@nivaldonicolau,
Positivo, aonde temos esse cenário são em maquinas de operação aonde o domínio está rodando e o cliente também opera nessa maquina e a mesma não tem acesso aos servidores com HardKey de configuração.
Então neste caso, acredito que você está fazendo da forma correta.
Vale ressaltar que você também poderia atualizar o domínio, copiar os arquivos .prj que deseja dar manutenção, atualizá-los em outra máquina com a licença de studio, copiá-los de volta e atualizar o domínio na sequencia.
Dá mais trabalho, mas se parar o domínio para manutenção lhe apresentar alguma problema é uma alternativa válida.
