Boa tarde. Fiz uma tela Inicial como vários botões para acionar outras telas. Mas para acessar essas novas telas precisar passar um tela que acionar o login. Teria como manter o login ativo sem necessidade de passar por essa tela de login? Sendo que essa tela de login voltasse só quando o usuário realizar logout.
Queria manter Login Ativo
If ( Application.User = "" ) Then
# Chama tela de login.
Obg. Mas encontrei a resposta para meu caso.
Sub Texto2_Click()
If Application.User = “” Then
a = Application.Login(False)
If a = True Then
Application.GetFrame("").OpenScreen(“Quadro1”), 0
Else
MsgBox “Não há usuário ativo!”
ElseIf Application.User <> “” Then
