Pessoal,
Bom dia!
Criei uma popup que abre automaticamente quando um determinado alarme fica ativo. Esta parte está funcionando tudo normalmente.
Nesta popup aparece somente o tag e a mensagem referente ao alarme e um botão de “Fechar Tela”. Minha ideia é que ao clicar no botão para sair o respectivo alarme já fosse reconhecido.
Já pesquisei um pouco no KnowledgeBase e somente encontrei dicas relacionadas ao objeto E3Alarm, porém como na Popup não tem esse objeto, fiquei perdido.
Será que é possivel? Alguém tem alguma sugestão?
Obrigado por enquanto.
Euler S. Santos
