Preciso redimensionar uma pop-up aberta através de DoModal usando um script existente na própria pop-up, mas a modificação do parâmetro ‘Screen.Width’ não dá resultado; existe alguma restrição ou procedimento diferente para este caso?
Redimensionar janela aberta com DoModal
Cláudio,
Utilize o método MoveFrame. Veja um exemplo no KB (link abaixo).
Bom dia, Paulo Gustavo.
Obrigado pela dica; mas não consigo executar este método sem que retorne um erro… no meu caso tenho um botão dentro da tela que foi aberta com DoModal, e quando vou editar o script deste botão este método ‘MoveFrame’ não aparece no AppBrowser.
Tentei digitar o comando como está abaixo, mas acusa erro na linha do MoveFrame:
Sub btExpandPopup_Click()
if disp then
Application.Item(“Popup_Motor”).MoveFrame 100, 100, 18785, 9790
disp = False
else
Application.Item(“Popup_Motor”).MoveFrame 100, 100, 25400, 9790
disp = True
end if
Substitua Application.Item(“Popup_Motor”) por Frame. Por exemplo:
if disp then
Frame.MoveFrame 100, 100, 18785, 9790
disp = False
else
Frame.MoveFrame 100, 100, 25400, 9790
disp = True
end if
