Registros de alarmes duplicados no FlexControl
Olá,
Estou analisando uma aplicação Elipse E3 que utiliza FlexControl e identifiquei que alguns alarmes estão sendo registrados em duplicidade no banco de dados.
Ao verificar a estrutura da aplicação, percebi que o FlexControl possui dois objetos de alarme relacionados ao mesmo equipamento: um localizado na estrutura ProcessData e outro na estrutura FlexControl . Os dois apresentam informações aparentemente iguais e estou verificando se ambos estão contribuindo para o registro do mesmo alarme no banco de dados.
Gostaria de confirmar:
  1. Essa duplicidade de objetos Alarm entre ProcessData e FlexControl faz parte da estrutura padrão do FlexControl?
  2. Qual é a finalidade de cada um desses objetos?
  3. Existe alguma configuração recomendada para impedir que o mesmo alarme seja registrado duas vezes no banco de dados?
  4. É possível desabilitar o registro de um deles sem comprometer o funcionamento do FlexControl?
Obrigado.
Olá @clebersongomes,
O FlexControl utiliza as pastas FlexControlProcessData e FlexControl para o armazenamento dos objetos necessários, as quais são essenciais para o correto funcionamento da solução.
A pasta FlexControl contém a entidade PLC, na qual configuramos o modelo do controlador, bem como a configuração de quais informações das entidades executam a interface com um PLC, ou seja, é uma área exclusiva para armazenamento de configurações dos objetos.
A pasta FlexControlProcessData é onde acontece a comunicação efetivamente com os dispositivos de campo, com base nas configurações realizadas no PLC.
Ambos os locais podem possuir alarmes, porém apenas no FlexControlProcessData a propriedade AlarmVerify fica habilitada. É uma configuração automática, que se baseia nas configurações realizadas em execução dentro da solução.
Não recomendamos a alteração manual. Conforme o Manual do Usuário do Elipse FlexControl > Medidas Analógicas > Aba Alarme, a modificação deve ser feita dentro da solução.
Qualquer dúvida, estamos à disposição.
Atenciosamente,
Lucas Angelo
