Uns dos erros é descrito no comentário acima! Esqueceu dos parenteses.
Você colocou assim:
Screen.Item “Consulta1”
e o correto é:
Screen.Item (“Consulta1”)
Recomendo sempre usar o AppBrowser.
Para que o botão venha imprimir os valores setados, o mesmo filtro na consulta da tela, tem que colocar no relatório.
NA TELA
Sub spDataInicial_Click()
if Application.ShowDatePicker(DataHora, 0, 0) then
Value = DataHora
end if
Sub spDataFinal_Click()
Value = DataHora
end if
BOTÃO CONSULTAR
Sub CommandButton1_Click()
DataIni = Screen.Item(“spDataInicial”).Value
DataFim = Screen.Item(“spDataFinal”).Value
Set consulta = Screen.Item("E3Browser1").Item("Consulta1")
consulta.SetVariableValue "DataInicial", DataIni
consulta.SetVariableValue "DataFinal", DataFim
NA CONSULTA DA TELA E DO RELATÓRIO
No meu caso, pedir para exportar!
Sub CommandButton2_Click()
'FILTRANDO RELATORIO PARA EXPORTAR
DataIni = Screen.Item("spDataInicial").Value
DataFim = Screen.Item("spDataFinal").Value
Set Report = Application.LoadReport("RelatorioHistorico")
Report.Item("Consulta1").SetVariableValue "DataInicial", DataIni
Report.Item("Consulta1").SetVariableValue "DataFinal", DataFim
'ESCOLHENDO QUAL ARQUIVO E SALVANDO
Select case Application.SelectMenu("PDF|Excel|HTML|Texto|RTF|TIFF|Texto(CSV)")
Case 1
If Application.ShowFilePicker(False, NomeArquivo, "PDF", 128, "Arquivos PDF |*.pdf|") Then
Report.Export "PDF", NomeArquivo
MsgBox "Exportado para o formato PDF!"
Case 2
If Application.ShowFilePicker(False, NomeArquivo, "Excel", 128, "Arquivos Excel |*.xls|") Then
Report.Export "Excel", NomeArquivo
MsgBox "Exportado para o formato XLS!"
Case 3
If Application.ShowFilePicker(False, NomeArquivo, "HTML", 128, "Arquivos HTML |*.html|") Then
Report.Export "HTML", NomeArquivo
MsgBox "Exportado para o formato HTML!"
Case 4
If Application.ShowFilePicker(False, NomeArquivo, "Text", 128, "Arquivos Text |*.txt|") Then
Report.Export "Text", NomeArquivo
MsgBox "Exportado para o formato Texto!"
Case 5
If Application.ShowFilePicker(False, NomeArquivo, "RTF", 128, "Arquivos RTF |*.rtf|") Then
Report.Export "RTF", NomeArquivo
MsgBox "Exportado para o formato RTF!"
Case 6
If Application.ShowFilePicker(False, NomeArquivo, "TIFF", 128, "Arquivos TIFF |*.tiff|") Then
Report.Export "TIFF", NomeArquivo
MsgBox "Exportado para o formato TIFF!"
Case 7
If Application.ShowFilePicker(False, NomeArquivo, "CSV", 128, "Arquivos CSV |*.csv|") Then
Set reportFilter = report.GetExportFilter("TEXT")
reportFilter.FileName = NomeArquivo
reportFilter.TextDelimiter = ","
report.Export reportFilter
MsgBox "Exportado para o formato CSV!"
End Select
