Report Settings
Boa tarde, estou com problemas no botão destacado em vermelho. Todo o projeto funciona normalmente, apenas ao clicar neste botão(Report Settings) o projeto todo trava. Alguém passou por problema semelhante? Alguma sugestão?
@patricia, boa tarde.
Provavelmente a janela do ReportSettings está abrindo fora do monitor que está trabalhando (por exemplo, em um segundo monitor, ou na parte inferior do monitor, etc) e, como é uma tela Modal, não consegue trabalhar na aplicação até fechá-la.
Um teste que sugiro que faça é clicar no botão do ReportSettings e, caso “trave”, clicar Alt+F4. Se voltar a funcionar, então o problema é o visto acima. Sendo assim, sugiro clicar novamente no botão ReportSettings e clicar Alt+Space e depois Enter ou M. Feito isso poderá mover a tela usando as setas direcionais ou clicando com o botão esquerdo do mouse (caso o ponteiro do mouse suma do monitor) e arrastando a janela para o monitor principal.
Obrigado pelo retorno, deu certo.
