Pessoal, bom dia.
Preciso realizar uma restrição a um grupo de setpoints que ficam numa tela, onde somente administradores poderão alterar o setpoint. Os demais usuários que não pertencem ao grupo administrador, não podem ter acesso e alem de não terem acesso a edição do campo setpoint, este deverá retornar uma MsgBox informando que o mesmo deverá contatar o administrador do sistema para solicitar esta alteração.
Poderiam me ajudar de alguma maneira?
Abraços,
Restrição de alteração de setpoint a usuários
Bom dia, Andre!
Sugiro criar um grupo dos usuários administradores e usar o método IsUserMemberOfGroup. Veja mais detalhes no link abaixo.
Paulo, bom dia.
Como só possuo 3 grupos de usuário , fiz a inativação do botão através da função Enable de cada botão, onde habilitamos somente para determinado grupo.
O problema maior é que caso o usuário não pertença a este grupo deverá retornar uma mensagem dizendo que ele tem não acesso a essa tela.
Abraços,
Se não quiser restringir totalmente o acesso à tela, pode criar um script no evento OnShow para mostrar o MsgBox se o usuário logado não for do grupo de administradores.
