Boa tarde
Estou precisando realizar uma rotina de rodizio por horas, onde a cada 12 horas os equipamentos se alternam.
Gostaria de fazer isso diretamente no Elipse já que tenho uma comunicação com o CLP via Modbus.
Boa tarde
@Leylson_Carpi, boa tarde.
Pode configurar o driver com o IP Principal e o Backup e criar um tag timer com o preset para o período que deseja realizar a troca. No evento OnPreset deste tag, pode-se utilizar o tag do IOKit IPSwitch¹: https://kb.elipse.com.br/kb32904-chaveamento-de-ip-do-driver/.
¹Segundo o Manual do Usuário do IOKit:
"IPSwitch (-1, 0, 4, 1) IO.Ethernet.IPSwitch (Write-Only)
Qualquer valor escrito neste tag forçará o switchover manual. Se o IP Principal estiver ativo, então o IP Backup será ativado, e vice-versa. Isto forçará a reconexão com o IP especificado se o driver estiver atualmente conectado. Se o driver estiver desconectado, isto configurará o IP ativo para a próxima tentativa de conexão."
Boa tarde Fernando
Acabei conseguindo o que eu queria utilizando uma tag timer, porém agora não consigo fazer com que o Evento OnPreset dessa tag habilite em scrpt uma tag interna que criei
tagTimer configurado como ttContinous
scrip onpreset
parent.Item (“PH1”).Value = true
O script está correto. Segundo o que foi apresentado, sempre que o tag timer realizar preset, o tag interno receberá True. Entretanto, se o seu objetivo é alternar o valor (entre true e false) sempre que o tag timer realizar preset, então deve-se fazer desta forma:
Parent.Item("PH1").Value = Not Parent.Item("PH1").Value
Caso não seja isto, por favor, passar mais detalhes.
Obrigado Fernando
Dessa maneira deu certo
