Rotação de Imagem
Boa Noite
Preciso rotacionar uma imagem em torno de sí ( ROTACIONAR 360° EN TORNO DE SI VERTIAMLENTE OU HORIZONTALMENTE) e não no modo de rotação tipo relogio e vai e vem conforme os exemplos do kb. como posso fazer isto
Ronaldo,
Pelo que eu entendi, a sua dúvida está relacionada ao centro de rotação da animação. Quando você cria uma animação com rotação no E3, o centro de rotação padrão é definido automaticamente como o centro do objeto, que parece ser o que você deseja. Se não for esse o caso, você pode clicar no centro de rotação e arrastá-lo para onde quiser.
