Olá, estou querendo salvar na mesma tabela sempre que uma tag alterar seu valor, o horario dessa mudança. Quando o valor e verdadeiro eu quero salvar o horário que seria inicio da produção e quando vai para falso seria o término da produção e salvo também o horario. Porém este script não está funcionando, esta sendo utilizado em um tag interna do servidor.
A tag está sendo utilizada e o driver também um tela do viewer.
Salvando alterações da tag em um banco de dados SQL
Olá, ambas as inserções não funcionam?
Pode fazer algumas validações:
- O objeto DB no E3 está conectado corretamente
- O objeto E3Query (consulta) realiza a inserção em tempo de desenvolvimento
- O caminho dos objetos estão corretos
Aconselho verificar se é exibido alguma mensagem no log no momento que o script é executado!
Obrigado pela resposta.
Por algum motivo tive separar em duas tags internas para funcionar. Poderia me explicar como faço está verificação pelo log?
Que bom que resolveu!
Nesse caso é analisar as mensagens apresentadas no momento que executa o script, lá pode ser apresentado o possível erro!
