Olá, bom dia.
Minha dúvida é simples:
Eu tenho uma variável que é um boolean e quero salvar ela no banco de dados.
Atualmente na versão 6.0 do E3 não temos nenhum tipo associado a Boolean no objeto Hist…
Então, o que faço é criar um campo do tipo Integer e na associação colocar a minha variável boolean ou até mesmo a associação com um BIT do driver que traz uma informação do tipo boolean.
E o problema é que quando esse contato está no estado: TRUE ele salva no bando de dados -1 ao invés de 1 que é o esperado para um bool (0=false e 1 =true);
Existe algum motivo para isso? Tem como ele salvar o correto que seria o valor de 1.
