Boa tarde, tenho esse script:
'script do BD
data = now
balanca = XC_Balanca.FonteDadosValvula.ID
peso = XC_Balanca.FonteDadosValvula.Proporcional
XC_Balanca.Item("INSERT").SetVariableValue "E3TimeStamp", data
XC_Balanca.Item("INSERT").SetVariableValue "Balanca", balanca
XC_Balanca.Item("INSERT").SetVariableValue "Peso", peso
XC_Balanca.Item("INSERT").SetVariableValue "Login", Application.GetObject("Dados.UsuarioLogado")
XC_Balanca.Item("INSERT").Execute(True)
que estava sendo executado no comando do click de um botão(dentro de um XControl), mas preciso retirar ele do botão, e deixar ele ainda no mesmo XControl mas que só sejam salvos os dados quando o supervisório receber um bit vindo do CLP(no caso o bit fica verdadeiro), esse mesmo bit atua na visibilidade de uma mensagem para o operador, tentei criar um evento de usuário onde a mensagem fica visível e aí salvasse os dados, mas não funcionou. Alguma sugestão ou orientação?
