Bom Dia Senhores,
Seguinte, comecei a fazer o treinamento da elipse e no pdf tem um script que não funciona
Sub ComboBox1_Change()
If value <> "" Then
Set Driver = Application.GetObject("Driver1")
Set xo = ConfigTanque.DadosTanque
' Coloca o Driver no modo Offline
porta = CLng(Value)
Driver.Write -1, 0, 0, 4, 0
' Muda a porta TCP/IP
msgbox(porta)
xo.Porta.WriteEx porta
Select Case porta
Case 502 xo.CLP = 1
Case 503 xo.CLP = 2
Case 504 xo.CLP = 3
End Select
msgbox (xo.CLP)
' Coloca o Driver no modo Online
Driver.Write -1, 0, 0, 4, 1
o Driver utilizado é o ModBus e o erro que aparece é :
