Como eu faço para colocar o login e senha em 2 set point e clicar em logar, logo o logar iria verificar os campos para ver se está correto o login e senha
Obrigado.
Script Elipse Scada
Bom dia Victor,
você pode utilizar o método Login que irá abrir um janela para que o usuário informe seu nome e senha. Ou, se preferir, pode utilizar o método LoginUser, onde você irá pegar os valores do setpoint e utilizá-los como parâmetros do método.
Pode ainda mascarar o valor da senha digitada pelo usuário, para isso veja o KB: http://kb.elipse.com.br/pt-br/questions/1500/
Bom dia =D
E como eu faria por esse método de colocar os valores no set point e criar essa comparação ?
Já consegui
IF Aplicação.LoginUser(Tags.Usuario, Tags.Senha) ==1
MessageBox(“Logado com sucesso!”,"",040h)
Else
MessageBox(“Login Incorreto”,“Atenção”,040h)
ENDIF
Tags.Usuario=""
Tags.Senha=""
