Andei olhando os tutoriais do elipse, parece que eu só consigo associar um script a uma tela/objeto, existe alguma possibilidade de produzir um script que execute em várias/todas ao mesmo tempo? Para ter que evitar o trabalhao de fazer um a cada tela.
Script para executar em multiplas telas/objetos
Depende, Samuel. Como você quer disparar o script?
Bom, não sei especificar como iria disparar, mas seria algo do tipo dar um “play” e vai. Ainda estou me acostumando com o software elipse, porém a minha tarefa era alterar propriedades de várias tags( várias mesmo) de uma vez só. Mais especificamente, dar um replace na propriedade.
Esses Tags são do Servidor ou do Viewer mesmo?
São Tags do servidor acredito eu, o servidor de simulação envia os valores para o servidor opc-ua que por sua vez envia os valores para os valores das telas
Então é melhor fazer esse script no servidor.
Voce também pode criar o script dentro das propriedades viewer, assim sempre será executada em todas telas.
