Boa tarde! Um script que fiz está rodando normalmente quando coloco ele num botão numa tela, mas se rodo por um tag no servidor ele não escreve nos tags que preciso. Alguem pode auxiliar no por que ?
Segue o script:
Sub Leitura_Balizadores_T03_Leitura()
Set oShell = CreateObject(“Wscript.Shell”)
Set fso = CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”)
IP=“10.35.97.196”
PORT=4002
FILE=“t3_bal.txt”
MESSAGE=“ST 0”
strCmd=“python t3_bal.py " & IP & " " & PORT & " " & “””" & MESSAGE & “”"" & " " & FILE
oShell.Run(strCmd),0,true
Set qFile=fso.OpenTextFile(FILE)
strRet=qFile.ReadLine()
qFile.Close()
a =split(strRet," ",-1,1)
j=1
For i = 3 to 6
if a(i)= “0” then
Application.GetObject(“Tunel.T03.Externo.Balizadores.Tag_Balizador”&j).LIGADO_VERMELHO =1
elseif a(i)= “1” then
'Msgbox (“Verde”)
Application.GetObject(“Tunel.T03.Externo.Balizadores.Tag_Balizador”&j).LIGADO_VERDE =1
elseif a(i)= “4” then
Application.GetObject(“Tunel.T03.Externo.Balizadores.Tag_Balizador”&j).LIGADO_VERMELHO =0
Application.GetObject(“Tunel.T03.Externo.Balizadores.Tag_Balizador”&j).LIGADO_VERDE =0
'Msgbox (“Desligado”)
else
'Msgbox (“Invalido”)
end if
j=j+1
Next
IP=“10.35.97.202”
PORT=4002
FILE=“t3_bal.txt”
MESSAGE=“ST 0”
qFile.Close()
j=1
For i = 3 to 6
if a(i)= “0” then
Application.GetObject(“Tunel.T03.Interno.Balizadores.Tag_Balizador”&j).LIGADO_VERMELHO =1
'Msgbox (“Verde”)
Application.GetObject(“Tunel.T03.Interno.Balizadores.Tag_Balizador”&j).LIGADO_VERDE =1
Application.GetObject(“Tunel.T03.Interno.Balizadores.Tag_Balizador”&j).LIGADO_VERMELHO =0
Application.GetObject(“Tunel.T03.Interno.Balizadores.Tag_Balizador”&j).LIGADO_VERDE =0
else
end if
j=j+1
Next
