Pessoal,
É possível checar via script 2 campos de datas e saber qual o maior deles, em seguida enviar uma informação para TAG interna, por exemplo o Valor 1 ?. Neste caso se a data informada for menor realizar o envio do Valor 0.
Script - Validação Data
Realizando o teste com dois Setpoints com as datas e um CommandButton para realizar o comando, pode fazer da seguinte forma:
Sub CommandButton1_Click()
'Checar datas
If Screen.Item(“spDataInicial”).Value > Screen.Item(“spDataFinal”).Value Then
MsgBox “Maior!” ’ Ou o valor 1
ElseIf Screen.Item(“spDataInicial”).Value < Screen.Item(“spDataFinal”).Value Then
MsgBox “Menor!” ’ Ou o valor 0
ElseIf Screen.Item(“spDataInicial”).Value = Screen.Item(“spDataFinal”).Value Then
MsgBox “Igual!”
Else
MsgBox “Sem dados suficientes!”
Abraço.
