Boa tarde, tenho alguns setpoints que só poderão ser editados/alterados quando determinado usuário estiver logado no projeto, como eu posso fazer isso? Preciso que quando o operador clicar no campo do setpoint ele peça login e senha, e caso esses dados estiverem incorretos, o setpoint não permite a escrita. Alguma orientação?
Senha apenas para alguns setpoints
Olá Patricia!
Segue sugestão no link abaixo. O artigo se refere a botões mas vale para qualquer objeto de tela.
Boa tarde, consegui resolver uma parte, mas quando o operador clicar no botão de logout(usei a própria função: Application.Logout(true), os setpoints continuam permitindo a escrita, como faço pra isso não acontecer? Quando eu clicar no botão de Logout o campo do setpoint também precisa entender que a escrita não é mais permitida.
Patricia, se você está usando a solução do artigo que eu passei, basta “limpar” o valor do Tag Interno no evento OnLogout do Viewer.
Eu atribui False a tag interna junto ao logout e funcionou. Muito obrigado.
