Boa Tarde, estou com um problema que é o seguinte, estou lendo várias Strings de um CLP S7-1200, mas quando visualizo a tag ela está com um caractere (aleatório) antes do valor da string, o mais estranho é que se a string que vou ler tem 10 caracteres não aparece esse caractere (aleatório), e o valor fica perfeito. Informações adicionais, no CLP estou limitando os tamanhos das Strings em 30, e na configuração do Driver MProt eu já tentei das duas formas, selecionando a opção “Keep Support for legacy strings” e colocando uma a uma, as duas formas a leitura deu na mesma. Obrigado.
Tag tipo String [RESOLVIDO]
@Gustavo_Pacanhela, boa tarde.
Seja bem-vindo ao Forum da Elipse Software!
É sugerido que adicione mais 1 ao endereço da variável, pois o primeiro índice da string indica o número de caracteres, então, para ‘pular’ esse registro, a string tem que ser configurada com um endereço acima. Se a string tem endereço 10 no CLP, configuramos com endereço 11 no E3.
Boa Tarde Fernando, deu certo, mas na verdade tive que adicionar 2 ao endereço da variável, muito obrigado!!!
