Bom dia! Estou enfrentando dificuldades para configurar esse elemento corretamente. Gostaria que ele retorna-se um gráfico parecido com o que obtenho no EPM Studio mas o que ocorre é que a cada mudança do valor da variável o gráfico muda seu valor mas não “armazena” no gráfico:
Taxa de atualização LineChart EPM Portal
Bom dia Fernando, como vai? Espero que bem.
Essa Tag está com a opção Record selecionada no EPM Studio?
Tudo certo e você? Sim está.
@fernando.b
Talvez o que você precisa seja resolvido habilitando a opção Enable Live Update. Veja a imagem com a configuração para atualizar a cada 5 segundos:
Muito obrigado e aproveitando o assunto gráficos existe a possibilidade de se fazer um gráfico fasorial utilizando o PolarChart?
Visualmente o objeto suportaria. No entanto esse tipo de gráfico precisa de dados de oscilografia, que tem taxas de amostragem muito altas. Se pretende trabalhar com dados de perturbações, recomendo dar uma olhada no Trend Explorer para análise de arquivos comtrade, que lê arquivos de oscilografia e gera o gráfico de fasores automaticamente.
