Gostaria de um apoio para o tamanho da tela modal. Estou fazendo uma janela de operação de equipamento e com isso ela fica da seguinte forma .
Como consigo de forma que a propria tela modal identifica o tamanho da minha tela que vou chamar para abrir esse tamanho corretamente.
Tela Modal - Tamanho Janela de operação
Caro @FPimentel29,
O zoom preencher adapta a tela para o tamanho do quadro quando o quadro tiver um tamanho especificado.
Outra opção é não especificar o tamanho da tela, desta forma vai abrir no tamanho original.
[]s
Link
Neste caso, verifique se o espaço que está sobrando não está vindo da tela.
Se este espaço branco estiver na tela, ele vai identificar como tela.
@link, muito obrigado deu certo.
Eu coloquei titulo para aparecer, tem que ser feito de outra forma?
Maravilha @FPimentel29,
Lembrando que o zoom preencher só é necessário quando você especifica o tamanho da tela, como no seu caso. Se você desmarcar a opção “Especificar o tamanho da tela”, o tamanho aberto será o configurado na própria tela.
Sobre a sua pergunta, verifique se a propriedade Caption da tela que você está abrindo está preenchido. Se estiver, basta apagar o conteúdo que aparecerá o configurado no pick de abrir tela.
Att.
Link
