Bom dia
Tenho uma aplicação gostaria de troca as imagem(jpg) em modo de execução por outra.
Será que é possível?
Bom dia
Ola @Araujo,
Sim, é possível. Basta alterar a propriedade Filename do objeto Bitmap.
Cuide pois ao trocar de tela a imagem volta para a imagem padrão configurada em Studio. Sendo necessário fazer uma logica (script ou associação) para manter essa alteração disponível apos a troca de tela.
Att.
Link
Obrigado pela explicação.
Você pode me enviar um exemplo?
Att
Caro @Araujo,
O principio e simples.
Veja:
Att.
Link
Boa tarde
Não está alterando nada na fotos, no que você me enviou.
Vê esse exemplo acredito que seja isso más não estou conseguindo.
Como alterar a figura que está sendo mostrada em um objeto Bitmap em tempo de execução?
Para isso, deve-se alterar a propriedade Filename do objeto Bitmap. Por exemplo:
Bitmap1.fileName = “C:\Elipse\Figuras\BotaoLigado.bmp”
Caro @Araujo,
O exemplo que você localizou funciona também, porém neste caso a imagem sera alterada apenas quando do script for executado. Apos a troca de tela, o Bitmap retornara ao valor padrão configurado no Studio.
Na forma que fiz, o valor do Filename é determinado pelo Tag NomeImagem. Ao salvar o valor deste tag, o Bitmap carregara a imagem salva neste tag.
Caso não consiga, me encaminhe a aplicação para analise.
Att.
Link
