Boa tarde,
Gostaria de saber como é o procedimento para substituir uma tela wide 17" por uma 15" ou quadrada.
Tive um problema com o monitor. E ao colocar uma wide menor as telas ficaram cortadas e como tinham telas popup de alarme, acredito que as barras de rolagem ficaram por trás desta tela de alarmes. Nao permitindo acesso a rolagem da tela principal.
Eu alterei a resolução do viewer sem ter sucesso. Pois as área do monitor era diminuída porém as telas continuavam com parte oculta.
Como faço para acertar isso. Obrigado.
Troca de tela wide por tela wide menor ou tela quadrada
@Wendel, boa tarde.
As resoluções dos monitores são iguais?
Há algumas formas de adaptar. Utilizar o “Preencher” é uma das formas, mas os objetos de tela podem não acompanhar a adaptação. Outra forma é criar a mesma tela em resoluções diferentes (ver este artigo).
