Alguém conhece algum activex para trabalhar com webcam no E3, e também como obtê-lo?
Obrigado
Utilização deWebcam no E3
Conforme artigo http://kb.elipse.com.br/pt-br/questions/628, existem duas possíveis soluções para a utilização de uma Webcam no E3:
- Utilizar um ActiveX que faça a interface entre o E3 e a webcam (deve-se registrar o ActiveX, e então inserí-lo nas telas desejadas);
- Configurar a propriedade SplitLink de um quadro com o endereço IP da webcam.
Sobre ActiveX, uma sugestão seria utilizar o Microsoft Web Browser. Para utilizar o ActiveX no E3, devemos registrar a dll Shdocvw.dll que está dentro da pasta system32.
Deve-se fazer um script com o método Navigate, do ActiveX, por exemplo no evento OnPreShow da tela:
Sub Tela1_OnPreShow(Arg)
Item(“WebBrowser1”).Navigate “192.168.1.25”
Os métodos deste ActiveX estão documentados no link abaixo:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa752084(v=vs.85).aspx
Se for preciso enviar algum tipo de parâmetro, como usuário e senha, sugiro entrar em contato com o fabricante, solicitando um ActiveX compatível.
Obrigado pelo retorno.
Neste caso seria uma aplicação com uma câmera IP. Minha câmera no caso é uma webcam embutida do notebook. Estou procurando um activex compatível mas não encontro.
Também estou com essa dúvida, em todas as plataformas existem discussões sobre utilização de câmeras IP, porém não encontrei nada sobre a webcam…
