Olá pessoal, eu tenho um cenário assim:
Sub ToggleButton1_Change
Tag = Screen.Item(“ComboBox1”).Value
Select Case Tag
Case “SD_1”
Application.GetObject(“Driver1.GreenPlug.SD_1”).Value = Value
Case “SD_2”
Application.GetObject(“Driver1.GreenPlug.SD_2”).Value = Value
Case “SD_3”
Application.GetObject(“Driver1.GreenPlug.SD_3”).Value = Value
Case “SD_4”
Gostaria de trocar o evento Change, para pode ter 2 scripts, 1 quando a tecla descer e outro quando a mesma subir, entao fiz isto.
Sub ToggleButton1_KeyDown(KeyCode, Shift)
Select Case Tag
Case “SD_1”
Application.GetObject(“Driver1.GreenPlug.SD_1”).WriteEx (“ToggleButton1”).Value
Case “SD_2”
Case “SD_3”
Case “SD_4”
Não consegui fazer funcionar com Value = Value e nem com WriteEx.
Agradeço a ajuda desde já.
