Variáveis instaveis ao conectar ao arduino
Estou tentando comunicar com o arduíno porém apesar da conexão estar OK, ao criar os componentes para realizar a leitura das variáveis elas ficam variando o valor grotescamente. O que estou perdendo?
Bom dia,
Você esta lendo de uma porta analógica?
O valor está variando aleatoriamente? Ou variando em torno de um ponto?
Esta lendo a porta correta? Uma sugestão é fazer outro pequeno programa no Arduino para imprimir o valor que você deseja pela serial.print para confirmar que o valor que você está lendo está correto.
Tanto a porta analógica quanto a porta digital, mas od dois não fazem sentido. Tento configurar um display para a variável digital01 porém o valor que recebo fica variando de 0 a 53 sendo que a variável selecionada é boleana. e a variavel analog0 fica variando de 3000 a 13000 o que também não faz sentido algum. Fiz o print pela serial e só confirmei que o valor lido pelo elipse mobile não é o valor enviado pela serial.
Consegui uma leitura estavel o problema é que no meu codigo havia uma aplicação pid que utiliza interrupção de tempo, acredito que tenha influenciado na comunicação por alguma motivo
Bom dia, Estou com o mesmo problema, como conseguiu resolver?
Bom dia Victor,
Já tentou fazer as Alterações que o Thiago Sugeriu?
Att.
Boa tarde Philipe,
Fiz sim o monitoramento pelo Serial.print, o valor medido está correto, também estou usando um controle PID.
O valor indicado no Elipse Mobile fica variando entre valores aleatórios e o valor medido.
Outra coisa Victor, você pode dar mais informações de como deveria ser o funcionamento em perfeito estado e qual o resultado você tem obtido? Pode mandar prints também.
Sds
Estou lendo o nível de um reservatório com um sensor ultrassônico, controlo o nível através de uma bomba utilizando PID, gostaria de ajustar os valores de KP KI KD, Setpoint pelo Mobile além de informar o nível e a velocidade da bomba.
Estou enviando os dados como no exemplo Como fazer para o elipse ler um resultado do arduino?
Obrigado Victor, eu li a respeito que variáveis do tipo float podem causar problema na aquisição.
você pode tentar usar variáveis do tipo int, apenas a feito de teste?
Sds
Vou fazer esse teste, porém só consigo na parte da noite, ai envio prints.
Massa Victor, obrigado.
Sds
