Olá,
gostaria de saber se alguem já desenvolveu alguma bilbioteca que realize uma varredura de alarmes para realizar a correção da nomenclatura ou, no meu caso, converter alguns alarmes para eventos.
Desde já agradeço.
Olá,
Desde já agradeço.
Sub xoAlarmeToEvent_CustomConfig()
Dim obj
Dim se
Set se = Parent.Parent
For Each obj In se
Sweep obj
Next
Sub Sweep( obj )
Dim itm
For Each itm In obj
If TypeName( itm ) = "AlarmSource" Then
''' Do stuffs '''
itm.Event = True
Else
'!!! Recursividade !!!'
Sweep itm
Next
Boa tarde @Celia_Aguiar
Poderia utilizar o seguinte script:
Sub xcAtualizaAlarms_CustomConfig()
set substation = Application.ListFiles(“PowerSubstation”)
VarreApp substation
end sub
Sub VarreApp (objPai)
For each obj in objPai
If typename(obj)=“AlarmSource” then
If typename(obj.parent) = “PowerDiscreteMeasurement” Then
If obj.parent.name = “Comunicacao” Then
obj.event = True
End if
varreapp(obj)
end if
Else
VarreApp(obj)
Next
Basta inserir o script no evento CustomConfig de um XControl, inserir uma instancia deste XC em uma tela qualquer e executar o “Configure…” do mesmo.
Utilizei a string “Comunicacao” para encontrar as medidas discretas que contém o alarme em questão.
Obs.: Este script somente pode ser executado em tempo de desenvolvimento, tendo em vista a utilização do método ListFiles.
