Verificando tela Aberta
Bom Dia
Como faço para verificar se uma tela está aberta usando script no viewer?
@ronaldesantos
Você pode utilizar a propriedade ‘SplitLink’ do divisor para verificar qual é a tela aberta:
  • Em um TagInterno criado no Viewer, faça uma associação na sua propriedade ‘Value’ recebendo a propriedade “SplitLink”, do divisor “Superior”.
Obs: Note que ao navegar entre as telas o valor da propriedade é alterado para uma string do tipo “TelaInicial?100?4”
Para ocultar estes parâmetros, faça uma modificação na associação TagInterno x Propriedade do divisor:
Left(Viewer.[_top].SplitLink, InStr(Viewer.[_top].SplitLink, “?”)-1)
O método InStr() retorna a posição do primeiro caractere “?”.
Usamos este valor no método Left(), que pega os “n” primeiros caracteres de uma string.
Desta forma, você terá em seu TagInterno apenas o nome da tela e o seu valor poderá ser usado no Script desejado.
Boa tarde.
Quando executei este script somente retornou o nome do quadro.
Tem alguma maneira de retorno da tela que está sendo exibida dentro do quadro?
Obrigado
Estou querendo passar o nome da minha tela aberta no quadro direito para o título da tela, que por padrão fica “Título do quadro”
