Verificar e não repetir itens no combobox
Bom dia Senhores,
   Tenho uma duvida sobre combobox, não consigo criar a lista de itens utilizando a função "Click" dele mesmo, somente consigo criar os itens com a função "OnStartRunning" utilizando o comando "AddItem".
A minha necessidade é a seguinte, por exemplo: tenho
3 combobox .
 E uma lista de 5 itens iguais para os 3 combobox: AddItem "1",AddItem "2",AddItem "3",AddItem "4",AddItem "5".
Preciso que quando o combobox 1 selecionar o Item “1”, esse itenm não deve parecer mais no combobox 2 e 3.
Obrigado pela ajuda.
Você pode concentrar seus scripts todos no ComboBox1.
No OnStartRunning, crie o seguinte script:
	Dim i
	Dim cbox
	Dim list
	Set list = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
	list.Add Screen.Item("ComboBox1")
	list.Add Screen.Item("ComboBox2")
	list.Add Screen.Item("ComboBox3")
	For Each cbox In list
		For i = 1 To 5
			cbox.AddItem CStr( i )
		Next
	Next
E no evento Change, o seguinte:
Sub ComboBox1_Change()
	Dim i
	Dim cbox
	Dim list
		cbox.Clear
		For i = 1 To 5
			If ( Value <> CStr( i ) ) Then cbox.AddItem CStr( i )
		Next
	Next
Alexandre,
Pelo o que eu entendi, você quer remover o item selecionado em um ComboBox dos demais. Se for isso, você pode usar o método RemoveItem e a propriedade ListIndex no evento Change ou Click de cada ComboBox. por exemplo:
	Screen.Item("ComboBox2").RemoveItem(ListIndex)
	Screen.Item("ComboBox3").RemoveItem(ListIndex)
Não é possível dessa forma, ao escolher o Item “1” (Index 0), por exemplo, os ComboBox 2 e 3 serão indexados do 0 ao 3, assim, quando vc clicar no Item “5” do Combox1 irá ocorrer um erro, pois ele irá tentar remover o Index 4.
Tens razão, Leandro!
Obrigado pela ajuda pessoal,
  E interessante a sua solução Leandro, porem como você comentou a script
fica concentrado no combobox1, e quando a seleção começa no combobox3 não atualiza os outros(claro por não ter nenhum script). Tentei replicar o seu script do “change” mas ainda não deu certo, estou testando aqui. mas ja agradeço ajuda.
Alexandre,
Veja se desta forma satisfaz a sua necessidade:
	set cbox2 = Screen.Item("ComboBox2")
	set cbox3 = Screen.Item("ComboBox3")
	for i = 0 to cbox2.ListCount-1
		if cbox2.List(i) = Value then
			cbox2.RemoveItem(i)
			exit for
		end if
	next
	for i = 0 to cbox3.ListCount-1
		if cbox3.List(i) = Value then
			cbox3.RemoveItem(i)
			exit for
		end if
	next
Depois é só copiar esse script para os outros comboboxes adaptando as duas primeiras linhas.
Boa Tarde Paulo,
   A questão de quando eu seleciono por exemplo o valor "1" no combobox1
nos outros não aparece, porem após eu selecionar o valor 1 eu seleciono o valor 2 e nos combobox2 e 3 não volta a aparecer o valor “1”, estou tentando solucionar aqui.
Entendi, Alexandre. Nesse caso você pode guardar em Tags Internos os valores selecionados em cada ComboBox, para adicioná-los novamente quando eles forem alterados. Por exemplo:
	set tag = Application.Item("TagInterno1")
			cbox2.RemoveItem(i)
			exit for
		end if
	next
			cbox3.RemoveItem(i)
			exit for
		end if
	next
	if tag.Value <> "" then
		cbox2.AddItem tag.Value
		cbox3.AddItem tag.Value
	end if
	tag.Value = Value
Basta copiar o script para cada ComboBox e ajustar as três primeiras linhas. Se os valores forem do tipo String, os Tags Internos tem que ser do tipo String também, com valor inicial vazio.
