Bom dia
Gostaria de saber como faço para de acordo eu escolher o número na ComboBox o objeto não fica mais invisível.
att
Bom dia
att
@Araujo, bom dia.
Tem duas formas de fazer isso:
Exemplo:
Dessa forma, ao comparar a propriedade Value ao valor atribuído, irá retornar um valor booleano True/False que passará à propriedade Visible do objeto.
Exemplo:
Supondo que temos 5 objetos Retângulo na tela.
No evento OnStartRunning:
Clear()
For i = 1 to 5
AddItem i
Next
No evento Change:
Sub ComboBox1_Change()
Select Case Value
Case 1
visibleRetangulo 1, true
visibleRetangulo 2, false
visibleRetangulo 3, false
visibleRetangulo 4, false
visibleRetangulo 5, false
Case 2
visibleRetangulo 2, true
visibleRetangulo 1, false
Case 3
visibleRetangulo 3, true
Case 4
visibleRetangulo 4, true
Case 5
visibleRetangulo 5, true
End Select
Function visibleRetangulo(n, status)
Screen.Item(CStr("Retangulo"&n)).Visible = status
End Function
Sub Vazio()
EDIT 1: Melhorando o script do evento Change:
For i = 1 to 5
If i = CInt(Value) Then
visibleRetangulo i, true
Else
visibleRetangulo i, false
Next
End Function
Sub Vazio()
Agradeço pela atenção e ajuda
Agora como eu faria pra usar duas ComboBox ?
Na primeira eu escolheria um valor e ficaria visível e na segunda escolheria outro valor e ficaria visível também , assim mostrando os dois que eu escolhi e quando estiver em zero não mostra nada .
att
att
Bom Dia
Então estava querendo fazer da seguinte maneira, no ComboBox nos 5 valores cada um seria uma memoria interna assim quando eu selecionar apareceria o objeto que selecionei para fica visível, estou tentado usar a conexão múltipla, só que não estou conseguindo.Teria outra maneira
attt
Tentei e não consegui.
Então como tenho 5 quadrados e 5 ComboBox de acordo eu selecionar o valor tem que fica visível sendo que cada ComboBox vai de 1-5 , estava querendo usar memoria nas ComboBox acho que fica melhor assim ,nos quadrados só preciso endereçar uma valor de memoria e na ComboBox endereço os outros 5 por isso estava querendo usar conexão múltipla .
@Araujo, não tenho certeza se entendi o que precisa, mas criei um exemplo (aqui) para tentar descobrir.
Por favor, verifica se se aplica.
Boa tarde
Exatamente isso agora só tenho tenho que agrupar com um uma figura e funcionar da mesma maneira .
Agradeço pela o exemplo e ajuda
Att
