Bom dia!
Estou com o seguinte problema, tenho um relatório de OEE do sistema, está separado por equipamento, e necessito colocar o gráfico da análise no relatório, porém, esse gráfico não existe em nenhum divisor do viewer. Vi que existe um kb demonstrando como funciona, porém, executei o script e não funcionou e está gerando o seguinte erro:
Error 5800 : Scripting Error.
[ Extended Info:Scripting Error. [ Extended Info:Source: Report , Event: Line number: 5 Description:Instrução esperada]]
obs.: Preciso que o gráfico seja gerado no GroupFooter do relatório e todos os dados apresentados pelo gráfico pertença ao mesmo GroupFooter.
É possível desenvolver dessa maneira?
Desde já agradeço.
Script de Geração do Gráfico:
Set Chart = Report.Sections(“GroupFooter1”).Controls(“E3Chart1”) 'Armazena o caminho do E3Chart na tela na variável Chart
Set Consulta = Chart.Queries.Item(“Consulta1”) 'Armazena o caminho da consulta do E3Chart na variável Consulta
Consulta.SetVariableValue “DataInicial”, Application.GetObject(“Dados.Gerais.DataHoraChartInicial”).Value 'Define o valor da variável DataInicial do filtro
Consulta.SetVariableValue “DataFinal”, Application.GetObject(“Dados.Gerais.DataHoraChartFinal”).Value 'Define o valor da variável DataFinal do filtro
Consulta.Execute() 'Executa a consulta com o filtro
Chart.LoadData() 'Carrega o resultado da consulta dentro do Chart
Chart.FitAll() 'Organiza para que nenhum dado fique fora dos eixos
