Possuo uma aplicação que ao abrir o XControl exibido na imagem abaixo, fica travando, performance lenta, demora em torno de 30s para responder, seria pelo fato do XControl possuir muitas variáveis vinculadas ao driver ?
XControl deixando aplicação com performance lenta
Olá, a quantidade de variaveis exibida não aparenta ser algo extravagante.
Quando você fala que “demora para responder” a qual resposta está se referindo especificamente?, vejo alguns objeto em tela, essa resposta realmente chegou no Driver?
@AfonsoCalado a aplicação não responde, abre o XControl uma vez, na segunda tentativa a aplicação não responde, fica confome imagem abaixo.
Demora cerca de 30s para voltar a responder os comandos.
Aconselho verificar o Log que provavelmente indique uma baixa permormance na operação, fico a disposição caso queira disponibilizar o mesmo.
Caso vc tenha uma consulta inicial ao banco ou scripts com repetição (for, while) pode ser ofensores a princípio.
