XControl e TagTimer
Boa tarde.
Tenho uma rotina criada em um XControls que gera imagens de gráficos RMChart em uma pasta, contudo é necessário uma ação do usuário pois este objeto não roda no servidor.
Seria possível acessar as propriedades e ou executar este XControls (evento OnexecutaChanged() ) por meio de um TagTimer?
Este comando executo o objeto XControl_GRAFICOS1
Sub CommandButton1_Click()
	Screen.Item("XControl_GRAFICOS1").executa = true
Rotina contida no XControl_GRAFICOS1
Sub XControl_GRAFICOS_OnexecutaChanged()
Obrigado
Pedro,
Você pode criar um evento dentro do seu objeto RMChart associado a expressão “true” com a opção de repetir habilitada para executar o script.
Este recurso é interessante, mas não posso aplicar, pois a tela tem que estar aberta para que o evento seja executado. Minha necessidade é que este seja executado no servidor, idependente se houver ou não viewer aberto. Como um TagTimer na área de “Objetos de Dados” por exemplo.
Infelizmente não é possível fazer isso. O objeto RMChart roda no Viewer.
