Estou tentando dar comando em um relé de proteção, que opera com comando do tipo SBO. Para isso, segui o tópico:
No entanto, quando tento selecionar um comando me retorna o erro de " ‘Select’ - Command’s script has failed’ ". O script deste comando é o mesmo presente no tópico acima, ou seja,
Sub OnSelect(ActorID, WriteValue, FeedbackValue, Failed)
Set Tag = Application.GetObject(SelectWriteTag)
Failed = Not Tag.WriteEx(WriteValue)
Você está conseguindo realizar o envio do Select através da interface do driver? Ambos os comandos (Select e Operate) estão funcionando corretamente diretamente no driver?
No tutorial Power HMI (contido dentro da pasta help da instalação), no exercício referente ao capítulo de comandos você encontra o passo a passo de como configurar um comando do tipo SBO, poderia chegar se todas as configurações estão corretas?
