Boa tarde estou comunicando com um transdutor da IMS porém não estou conseguindo ler os valores de tensão, corrente e potência.
Alguem pode me auxiliar com a configuração dos parâmetros do driver Modbus?
Rogerio
Rogerio
@rjoeng, boa tarde.
Qual modelo do equipamento? Teria como compartilhar o mapa de memória?
Como as configurações de comunicação física estão configurados no equipamento (baudrate, paridade, etc)?
Boa tarde Fernando
Conforme tua informação após a colocação da operação em 9 e a mudança do parâmetro float action conseguimos realizar a leitura das grandezas medidas do smart trans.
@rjoferreira, boa tarde.
Obrigado pelo retorno!
Irei apenas complementar sobre como realizar esta comunicação. Para comunicar com este medidor é necessário:
Configurar a camada física do equipamento e do driver da mesma forma. Exemplo: 9600, 8, none,1, DTR e RTS em OFF.
Sobre as variáveis de grandezas elétricas, segundo o manual “Tabela de Registros do Smart TRAS 150 e Smart TRANS 500”, são do tipo Read Input Register e FLOAT (IEEE754). Sendo assim:
2.1) Na aba Operation adicionar um tipo com as seguintes características > Read 04, Write None e Data Float:
2.2) Após, clicar em OK;
2.3) Na aba Modbus, selecionar o modo Modbus RTU e o Offset 0:
2.4) Feito isso, clicar em Apply (ou OK);
2.5) Na configuração do Tag de comunicação, parametrizar as propriedades Ns que significam (segundo o manual do Driver Modbus Master, capítulo Configuração > Configurando Tags > Configurando um Tag de Comunicação):
Então a configuração das variáveis serão (levando em consideração o endereço escravo do medidor como 1 e a Operation como 9):
E assim sucessivamente (ver tabela ‘Função 4 – Grandezas Elétricas’).
NOTA: Outra opção é criar um bloco de comunicação com X elementos e configurar B1 = 1, B2 = 9, B3 = 0 e B4 = 0 (ou outro endereço que queira iniciar o bloco).
