Fiz toda a instrução que o manual do HighPerformance diz, como mostrado nos prints:
Mas quando executo a aplicação e clico em algum botão, aparece esse erro aqui:
Alguém saberia resolver esse problema? Estou com sérios problemas com esse menu.
Não uso essa biblioteca do Lyra, mas acho que pode ser o argumento esperado como nome da tela na propriedade scrContent, conforme outro tópico aqui do fórum, ajuste colocando os parâmetros de zoom “?100?0” (vide https://forum.elipse.com.br/t/highperformance-template/3572)
Obs: A mesma solução vale para seu tópico anterior sobre hpLinkIcon
Bom dia, é exatamente isso, obrigado.
Você usa o hpLabel0 para mostrar o título do menu? Se sim, o que precisa fazer além de colocar o behaviour em 1?
Não uso hpLyra, não sei como responder essa.
Ok, obrigado mesmo assim.
O hpLabel é texto, não é menu, ele informa o título da tela exibida.
Na minha versão dessa biblioteca hp não tem essa propriedade behavior nos xcontrol dos hpLabels…
